Page 1 sur 2
PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 18:45
par labuche57
Bonjour,
je viens d'installer un mini osd de ce type :
http://www.ebay.fr/itm/351817037588?_tr ... EBIDX%3AIT
je l'ai configuré mais j'ai un problème avec la lecture de la tension batterie , lors de mes essais une tension de 10,2 VOLTS apparaissait dans mes lunettes.
mais lorsque je mesure la tension de la lipo j'ai 11,9 VOLTS.
un sacré écart , est ce que ca peut venir du fait que j'ai coché la case " use FC main voltage " dans les paramètres de l'osd ?
parce que la c'est pas très fiable .
si quelqu'un a une solution je suis preneur.
merci d'avance
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 19:09
par PhilPagan
Ben c'est quoi c't'OSD ? :hum:
Ca peut venir de ce paramétrage. Essaie de décocher, y'a pas de risque.
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 19:10
par Beach
Ton Vbat est il bien branché a l'alimentation général ? Question con mais faut déjà s'en assurer
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 20:13
par labuche57
Je sors de la carte pdb en 12v et je vais sur le vbat de la fc , c'est la même sortie qui alimente l osd
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 20:24
par Vinzzhh
Le vbat doit être en direct Lipo.
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 20:25
par PhilPagan
Ah bah faut pas chercher plus loin docteur :D ... vBat c'est vBat, pas V"autre chose" ;)
Branche le sortie lipo en direct sur le vBat OSD, c'est fait pour ça !
Attention juste à la polarité.
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 20:26
par labuche57
OK je tente ca dans quelques minutes et je vous tiens au courant , merci
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 20:41
par Beach
En plus quand on est en 3S il ne faut rien brancher sur le 12v. La preuve... tu as que 10v en sortie
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 20:58
par labuche57
C'est bon c'était bien ca , je sais pas pourquoi je l'ai branché comme ça au départ mais bon après un passage sur le forum tout est rentré dans l'ordre.
Merci a vous tous
Re: PB VOLTS OSD
Publié : jeu. 22 déc. 2016 23:02
par PhilPagan
Et vive Labuche ... de Noël :D
Ouais bah fallait bien que quelqu'un la fasse celle-là :roll:
