Q500 et FPV
- Jakez
Q500 et FPV
Salut à tous,
Faire de la vidéo drone, c'est bien ! le faire en FPV ce serait mieux !
Donc, encore une question pour vous les experts: est-il possible de récupérer le signal vidéo qui arrive sur la télécommande ST10 pour l'envoyer sur un casque Quanum, et, si oui comment?
Merci de répondre à cette question même si elle est idiote.
Rampant
- Jakez
Re: Q500 et FPV
Par ailleurs pour (rêvons un peu) adapter un Kit FPV sur le 200QX (il va bien merci!) l'Eachine TVL 30ch testé par Hélicomic peut convenir. Il comporte par contre un émetteur de 200mw. Doit-on passer outre ou faut-il trouver un récepteur de 25mw? et auquel cas lequel?
Rampant
- Jakez
- MIAS5562
Re: Q500 et FPV
Bonjour Jakez,
J'avais lu sur RCGROUPS que l'on pouvait récupérer la vidéo et d'autres datas du vol en mettant une SD dans la télécommande.
Je ne sais pas si c'est facilement exploitable et quel est l'intérêt réel ? (Pour la vidéo)
Tu es surement l'expert Q500 sur le site
Ps : tu voles avec le 4K ? et la qualité d'image ?
A bientôt
A bientôt
Re: Q500 et FPV
La plupart des émetteurs Boscam sont en 200mW. On retrouve les 25mW sur les émetteurs Race Band.
L'ARCEP limite à 25mW, ce qui est suffisant, mais bon ...
De ce que j'ai lu, il faut surtout éviter les émetteurs 600mW qui bavent : le trop de puissance nuit en perturbant les canaux adjacents.
Je dirais donc : si tu préfères investir sur du Race Band, c'est mieux (plus cher aussi), 25mW est la puissance préconisée.
Si tu préfères débuter en Boscam (ce qui sera mon choix pour des raisons budgétaires), prendre un 200 mW et pas plus.
Pour les compétitions, le Race Band est la référence souvent imposée.
Pour voler "entre potes", les RxTx Boscam font l'affaire, il suffit juste que les pilotes se calent sur des canaux non-adjacents pour éviter de "se marcher dessus"
Ci-joint un petit tableau que j'ai fait pour résumer tout ça :
- on voit qu'en Boscam, les canaux sont espacés de 20 MHz contre 37 MHz en Race Band
- d'où la préconisation, en Boscam, de choisir un canal sur 2 pour les racers.
- christian35
Re: Q500 et FPV
Jakez
je ne trouve pas le manuel de ta télécommande sur le net .
De quel type de connectique, tu disposes sur ta télécommande ? peu tu faire une photo.
- Jakez
Re: Q500 et FPV
Salut Christian,Tout le problème est là...Il n'y a aucune connectique sur la télécommande ST10+ d'où impossibilité,à mon sens de récupérer le signal vidéo de la CGO3 (sauf à bricoler dans les entrailles de la RC, ce dont je suis incapable et que je ne souhaite pas). La seule solution serait de coller sur le quad une Mobius ou équivalent et un émetteur vidéo...
Rampant
