Nouveau VTx Eachine ET526
dronekas
Re: Nouveau VTx Eachine
Message par dronekas »
Merci si je vole avec des vtx en 200mw c'est ok également ? Et peux tu me Donne une réf d'antenne stp
Dernière modification par dronekas le lun. 5 sept. 2016 15:05, modifié 1 fois.
Happy Flying
On fait un peu du hors-sujet là :)
Par exempleviewtopic.php?f=15&t=928
dronekas
Re: RE: Re: Nouveau VTx Eachine
sky022 a écrit :On fait un peu du hors-sujet là :)
Merci @sky022 ;) avec un peu de chance ca passera inaperçu...
Happy Flying
weedo35
Message par weedo35 »
yo, je vien de cabler le nouveau et526, et grosse surprise (deception) il faut double clicquer sur le bouton pour l allumer a chaque changement de lipo !! wtf
pourquoi ne l ont pas t ils fait power on direct comme tout le monde?
avez vous le meme souci?
je peux pas utiliser le ppm sur mon recepteur i bus, ou alors je sais pas comment, c est le fs ia6b
weedo35
reponse trouver sur le forum rcgroup, apparament le power off a l allumage est automatique :
Well I just finished installing this on my new Loki X4 quad. Set up channel PWM forwarding from å pot on my taranis. Looks like each level of PWM corresponds to each channel from 1-8. Not found any way to switch on/off or select power output via PWM. When quad is powered up, transmitter is off but leds are on. Need to double click button on transmitter to turn on output power. This way it is possible to select power-output/channel/band without turning on transmitter. So far I think it looks good. I like selectable output levels. And probably a good thing to keep transmitter off when quad is first powered up, when flying in a group.
Selectable power output via PWM is on my wishlist.
Tiboost
Message par Tiboost »
Au moins tu peux brancher avec les autres en vol, c'est l'avantage ....
+1, je trouve cela plutôt intéressant ;)
Par contre on a toujours pas trouvé comment brancher le PWM et pouvoir gérer la puissance d'émission et tout ce qu'on peut comme prévu...
C'est un avantage weedo, les lumenier fonctionnent comme ça aussi. Au moins tu branches quand tu veux et tu actives ton vtx juste avant de partir. Ca t'évites de le faire chauffer à l'arrêt pour rien egalement.
Faut juste prendre le coup après tu feras même plus attention
Le PWM de ce VTX ne gère que le passage d'une fréquence à une autre, pas la puissance.
