Diversity Fatshark
Sybal
Re: Diversity Fatshark
Message par Sybal »
Bah c'est bien ce que je dit...
Sybal a écrit :Bah c'est bien ce que je dit...
Pardon, excuse-moi, j'ai lu ton post de travers.
On est d'accord.
La grosse différence c'est que le Fatshark n'est pas un vrai Diversity. Il a deux signaux captés par deux antennes, mais pas deux receivers.
Sybal
Message par Sybal »
T'inquiète lol
Tout s'explique alors, c'est comme mes boscam, deux antennes et un récepteur. Normal que le realacc soit meilleur.
Il nous vende des lunettes a 600 boules mais pour faire un récepteur de bonne qualité y'a plus personne.
Je viens de flasher mon Realacc RX5808 avec le firmware dispo sur le site de Banggood (correction du RB5).
Le zip de Banggood est défectueux et il faut télécharger un Xloader ici par exemple http://russemotto.com/xloader/.
Ensuite j'ai suivi ce tuto pour le flashage (il faut déconnecter le 2ème Rx)
Sur RCgroups, visiblement c'est faisable de mettre le firmware 1.6 de Laforge et ça apporte des améliorations mais la méthode n'est pas claire à mes yeux. Plusieurs gars ont brické leur RX donc j'attend d'avoir un tuto clair en français :roll:
J'ai finalement trouvé comment flasher avec le firmware Laforge. Il faut trouver l'ancien firmware 1.6 (MP pour qui est intéressé) et je n'ai pas résisté longtemps avant d'essayer :D
C'est quand même classe ce petit écran... :)
Sybal
Message par Sybal »
Ca apporte quoi en plus ce firmware?
En plus de la correction du bug RB5 et des "Favoris", d'après celui qui me l'a donné ça transforme une mule en cheval de course (j'en étais pourtant pas mécontent de ma mule...). Sinon :
UI improvements
Updated bootup logo.
Reordered main menu.
Renamed "Seek Mode" to "Spectate".
Added highest and lowest RSSI received channel readout to band scan.
Calibrating RSSI now shows “POWER ON VTX” when low RSSI detected.
In "Setup Menu" auto exit increased to 8 seconds of inactivity.
Increased delay before entering screensaver to allow more time for binding with VTX. (was 30 seconds, now it is 60 seconds)
Other code optimizations
Optimized video switching speed. (Removes most of the white flicker during actual switch module switch. Should help with DVR quality well.)
Reducing memory footprint with more efficient code.
bauerman
Message par bauerman »
Bonjour à tous, ce module est il compatible avec des dominator V1? Merci pour l info
bauerman
Bonjour à tous, quelle serait différence entre le module qu Arnaud à monté et celui ci, à part qu il n'y a qu'un module? J ai l impression qu' ils on superposé les deux cartes afin d éviter de faire passer une nappe de fils entre les deux cavités des lunettes. Mais peut être est ce aussi performant
http://m.banggood.com/Realacc-RX5808-Op ... 68200.html
