Retour audio en FPV - microphone à bord
Re: Retour audio en FPV - microphone à bord
Bricole les oreillettes pour envoyer le L en R+L !?
ducatman2
Message par ducatman2 »
Bizarrement, j'ai le même son dans le casque à gauche et à droite. J'ai l'impression que les oreillette reçoivent du VTX un mix du L et du R...
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Mon vol de ce matin : j'avais pas les écouteurs avec moi, mais voilà ce que ça donne... alimenté par le 5V du ET200R
C'est pas ouf, y'a beaucoup de bruit ! Faudrait que j'essaie en pilotant avec
C'est pas mal à part le bourdonnement permanent...
@Ducatman : ça serait plutôt au niveau du vRX qu'il y a un downmix en double mono
1) si le vTX est stéréo et que tu reçois en double mono, c'est que le vRX fait le mix
2) si le vTX est mono et que tu reçois en double mono, là encore c'est que le vRX fait le mix
3) si le vTX était mono et le vRX stéréo, tu n'aurais qu'une oreillette active
Un vTX stéréo ne s'amuserait pas à faire le mix pour transmettre 2 fois la même voie, ça serait du gâchis de bande passante ... à moins que ce soit paramétrable dans le Vortex :?
@Sky : yep, beaucoup de ronflette. Je miserais sur un problème de blindage/filtrage.
Sur le mien, le bruit de fond est bien plus haut en fréquence, ce qui me faisait penser à des perturbations (ESC, ...), mais là encore, probablement un problème de blindage / filtrage.
Ca vaudrait le coup d'essayer (juste pour voir d'où vient le pb) en alimentant le micro par une pile indépendante (mais en reliant les masses tout de même pour ne pas avoir de masse flottante).
ducatman2
Après réflexion et investigation, il semble qur le vtx sort une voie audio L et une voie audio R. La R étant utilisée pour diffuser les informations de télémétrie.
Mon vrx Fatshark raceband 5g8 32 ch n'aurait qu'une sortie audio stéréo. J'en déduis que c'est lui qui mixe le L et le R. Du coup, j'ai bien le son micro et la télémétrie mixés ensemble.
Je ne peux pas les "démixer".
Seul moyen que je viens de vérifier, j'ai coupé via l'OSD la télémétrie, et maintenant je n'entends que le son du micro :-)
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
J'arrive pas à comprendre de quel télémétrie tu parle qui peux sortir tu vtx... La télémétrie n'est elle pas deja mixé à l'image en rentrant dans le vtx ?
Thierry parle des infos de télémétrie, pas de l'OSD incrusté dans la vidéo ... et sur lequel on visualise les (ou une partie des) données de télémétrie.
Les infos de télémétrie sont des données numériques issues des capteurs et qui sont modulées et renvoyées au TX par un canal en sous-bande du 2.4GHz.
Dans le cas du Vortex, il semble que c'est une des voies audio qui est utilisée pour le retour des données.
Donc ca renvoi quoi ? Ca se passe pas en 2,4ghz ? C'est propre au vortex ?
Je ne fais que supposer au vu de ce que nous dit Thierry.
Et oui, ça serait propre au Vortex si ça passe par une audio et sur le 4.8GHz.
A confirmer.
