Camera et/ou transmitter ne fonctionne pas
Re: Camera et/ou transmitter ne fonctionne pas
Dacc, je vais suivre tes conseils et partir sur une HS1190 (Arrow) j'aime bien avoir plein de donnée en vol ^^
La Arrow te donne la tension et le temps de vol uniquement. Mais c'est largement suffisant en fait.
Si tu veux un cockpit d'avion, il faut partir sur une HS1177 + Piggy OSD ou une carte osd dédiée
Je vais voir ce que je peux faire, le problème c'est si les 4 (les 2 cam + les 2 vTx) ne fonctionnent plus je peux pas tester grand chose mdr
Ce serait étonnant que les 4 éléments soient flingués. :o
damien1213
Message par damien1213 »
Effectivement, tension + temps de vol c'est suffisant.
Ben je pense que les 4 sont HS car je vois vraiment pas d'autre solution. J'ai switché les modules entre eux, j'ai bien 12V sur chacun d'eux, mon casque est allumé (je reçcois la vidéo de ma gopro) par contre rien avec les autres :(
damien1213
C'est bon !!! j'ai enfin trouvé !
Alors en fait mes deux cam fonctionnent et seul un des deux VTX fonctionne. (l'autre est sûrement cramé)
Ce qui c'est passé c'est que le câblage que j'utilisais servait pour ce VTX http://www.banggood.com/TS5828L-Micro-5 ... ds=myorder (qui n'a qu'un seul bornier)
le câblage reliait donc la cam + le vtx à l'alimentation 12V sur mon drone (en parallèle)
le soucis avec les 2 VTX que j'essayais de faire fonctionner (http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... ds=myorder), il y a une barrette d'entrée et une de sortie (IN et OUT)
et donc avec mon cablage j'alimentais mon VTX par la sortie (OUT)
Donc c'est bon je sais ENFIN ce qui va pas ! Il ne me manque plus qu'à trouver ce fichu câble JSL
En tout cas merci pour les conseils ;)
Bonne nouvelle :bravo3:
:yeched:
