Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
Re: Camera Foxeer HS1190 (Arrow - XAT600M)
Tu fais bien de demander, ça rassure toujours et parfois ça empêche de cramer bêtement du matériel.
J'espère qu'il est terminé ton Formula
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Salut les gars,
J'ai crashé avec le Skitzo et je crois que la cam a morflé (le crash n'était pas pourtant pas violent).
Rien d'apparent mais j'ai un bel écran noir depuis et impossible de re-trouver une image. L'OSD fonctionne pourtant bien donc si quelque-chose est mort j'en conclue qui s'agit du capteur. Ca vous est déjà arrivé ? Je l'ai démonté, RAS, tous les composants ont l'air en place. Le capteur n'a pas l'air abimé non plus (extérieurement parlant bien sur).
Je pense qu'elle est morte mais avant d'en racheter une je préfère poser la question... :)
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Tu l'as ouverte pour regarder à l'intérieur ?
En tout cas, la casse de cam, c'est plus courant qu'on ne le pense...
Nid_de_coucou
Oui et RAS à priori.
-> Taranis x9d plus
Banzai
Message par Banzai »
Pour que ce soit le capteur en général la lentille s'est enfoncé dans le boîtier de la cam pour venir percuter le capteur vidéo.
Vérifie bien à la loupe les soudures du capteur ou regarde si il n'y a pas eu un arrachement de piste autour de celui ci.
Je suppose que tu l'as tester en direct vidéo sans vtx avant.
Vérifier la continuité des fils également avant d'en conclure que c'est la cam sauf si évidement elle comporte des traces physiques de détérioration.
Si t'as l'OSD c'est que la cam est bien alimentée et que la sortie vidéo se fait bien.
Je te rejoins donc sur un pb interne (capteur ou autre).
+1 sur l'idée d'y aller à la loupe, en particulier autour de tout ce qui est connectique.
Bonne chance !
Oui arrivé 2 fois sur la V1 de la HS1190. Jamais sur la V2.
Tu as quelle version de cam ?
Nid_de_coucou
Merci pour votre retour les gars !
Je vais vérifier à la loupe un éventuel problème au niveau du capteur.
Pour être honnête j'en ai aucune idée (drone racheté à un pote).
Je vais vérifier ça ce soir. Pour tes V1 tu était passé en SAV ?
J'hésite à la renvoyer. Elle a pris un choc certes mais si elle casse aussi vite, hors de question que je reprenne la même (peut-être une V2 éventue
-> Taranis x9d plus
SAV chez Drones Fpv Racer, ça a mis beaucoup de temps mais au final, ils m'ont renvoyer des V2 en 2.5mm.
De toute façon, les V1 ont normalement été retirées du marché.
Pour savoir si tu as V1 ou V2, tu regardes le connecteur au dos et tu compares avec une v2.
Nid_de_coucou
Salut Belov,
Merci pour ton retour.
La mienne est bien une V2 mais j'ai quand même envie de faire jouer la garantie.
Je vous tiens au courant de la suite.
En attendant j'ai pris la Swift V2 avec lentille 2.1 :)
-> Taranis x9d plus
