[TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
Re: [TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
Autre solution : souder ton antenne directement au vtx.
Après il est possible de souder directement la masse et signal sur ton vtx en enlevant le connecteur du VTX (qui peux se remettre par la suite bien sur). C'est une pratique que certain pilotes font pour les tout petits châssis pour des raison d'encombrement et de poids. Et techniquement ça fonctionne mieux aussi comme on évite un connecteur... mais c'est pas moi qui vais te l'apprendre à toi.
Re: RE: Re: [TUTO] Réparer son VTX avec le connecteur arraché
Ours désolé j'avais pas vu ta réponse... mais on est sur la même longueur d'onde !Vinzzhh a écrit :Autre solution : souder ton antenne directement au vtx.
- Koni
ou alors ces foxeer commencent à me gonfler... Et je commande des TBS.
- Koni
Bon bah j'ai commandé les TBS
- Sybal
Du coup les Foxer pas si génial que ça? Je demande parce-que j'en ai en attente d’expédition sur Banggood.
- Koni
Bah deux crash et elles à péter net!
Certes 10€ l'antenne... 39€ les deux TBS mais ultra solides donc ça se réfléchi.
- born22000
Pas si solide que ça TBS......Perso ça ne vaut pas le prix que c' est vendu , comme les Foxeer....
J'ai pété une tBS et aucune Foxeer pour l' instant ......Donc faute à pas de chance?????
La casse se fait plus souvent au niveau du connecteur du Vtx qui s'arrache comme dans ton 1er post. Ca se remplace facilement avec des supports vendus à part en SMA ou RP-SMA.
Après il faut protéger le bas de l'antenne dans un boitier, de la colle chaude ou même du scotch.
Ce qui bien avec la TBS, c'est la protection des lobes.
- Koni
Ah bah la je vais blinder lol
