Caméra Foxeer Predator Mini - 1000 TVL, latence < 20ms
Présentation de la caméra Foxeer Predator Mini.
http://foxeer.com/Foxeer-Predator-Mini- ... -OSD-g-112
c'est une camera 1000 TVL qui dispose d'un temps de latence très faible (entre 10 et 20 ms).
elle a toutes les fonctions attendues pour les drones :
WDR et IR Block
Objectifs de 1.8 ou 2.5 mm (à choisir à l'achat), Filetage M12
Couleurs : Noir, gris, rouge,bleu ou violet (à choisir à l'achat)
système : PAL ou NTSC (à choisir à l'achat)
Prix : entre 36 et 45 € selon les shop
Tension d'entrée : de 5 à 40 V (1S à 8S)
Format : 4/3
Poids nu : 8.7g
OSD pour configurer la caméra grace à une petite plaquette fournie
OSD pour afficher la tension (broche VSEN), le temps de vol, un pseudo
Retournement de l'image sur les 2 axes possibles (horizontal et/ou vertical)
7 Presets de configuration (indoor, outdoor, ciel ensoleillé, personnalisé, etc.)
Pas de microphone donc pas d'audio
Objectif 1.8mm => FOV diagonal de 150° (ma préférence perso)
Objectif 2.5 mm => FOV diagonal de 130°
Connecteur 5pin JST SH (de gauche à droite) :
VCC - GND - VIDEO - OSD (connecteur plaquette) - VSEN (tension lipo à monitorer)
La très faible latence, ses dimensions fines et le boîtier inclus en font une caméra au top du top.
Foxeer commercialise aussi une version sans boitier : la Predator Micro
la mienne est reçue, reste plus qu'à la tester :bzhflag:
Re: Caméra Foxeer Predator Mini - 1000 TVL, latence < 20ms
J'ai la micro Predator et j'en suis content moi aussi.
En plus elle m'a l'air bien plus résistante que les micro Swift. J'en ai plongé une dans l'étang il y a 2 mois et elle n'a pas bronché. Le mois dernier j'ai percuté une gate un "poil" violemment : le connecteur a explosé et la FC avec... J'ai soudé les fils directement sur la carte de la cam et elle fonctionne toujours 8-)
