Comment prevoir un changement rapide de vtx
boba fett
Message par boba fett »
Bonjour.
Jai mon qav a remonter je souhaite le monte avec un systeme de connection sur le vtx pour pouvoir faire un echange rapide de 200mw a 25mw par exemple ou un vtx fourni comme en compétition.
Merci
Walkera f210
Re: Comment prevoir un changement rapide de vtx
En général, au montage de la machine je prévois un connecteur mâle 3 pins (dans l'ordre masse - alim VTx - signal vidéo), et sur tous mes VTx je fais un câble avec une prise servo pour pouvoir switcher d'un VTx à l'autre sans problème.
Ca m'est arrivé à Nantes ce WE : J'ai arraché mon VTx sur un gros crash, pas le temps de réparer le câble, j'ai carrément changé de VTx sans perdre de temps, vu que la connectique est la même pour tous.
Suffit juste de se faire un câble Servo femelle vers le connecteur des VTx que tu as
julien22
Message par julien22 »
Bah perso pour changer mon VTX j'ai juste 2 rilsans à couper, je débranche la prise, j’enlève l'antenne, je prend le nouveau VTX, je rebranche l'antenne, je rebranche la prise et je remets 2 rilsan.
C'est pas pareil chez tout le monde ?
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Si biensûr, mais si tu as des VTx de différente marque par exemple, ce ne sera pas la même connectique.
Aujourd'hui (ce sera peut-être moins vrai l'année prochaine, les VTx Tramp arrivent...) les orgas des courses fournissent dans la majorité des cas un VTx immersionRC à chaque pilote. Il faut donc prévoir la connectique associée (au passage, décrite ici).
Pour éviter d'avoir tout à ressouder, le plus simple c'est de se faire un petit câble d'interface entre le connecteur VTx et une prise servo ou autre.
julien22
sky022 a écrit :Si biensûr, mais si tu as des VTx de différente marque par exemple, ce ne sera pas la même connectique.
En effet ! bien vu ! je n'avais pas pensé aux courses avec VTX imposé !
Bon bah je vais zyeuter ça au cas ou ;)
Radio QX7 orange
boba fett
Le connecteur qu il vous faut en race il est comment?
Walkera f210
sky022 a écrit :Il faut donc prévoir la connectique associée (au passage, décrite ici).
boba fett a écrit :Le connecteur qu il vous faut en race il est comment?
Il est peu probable qu'il y ai encore des races avec pret des vtx. Ne te calle pas là dessus.
A mon avis ça sent vtx imposé pour tout le monde avec un tramp de chez immersionrc.
Apres quand je vois comment tout s'est bien passé à Nantes où chacun venait avec son vtx 25mw toute marque confondu , ca s'est très bien passé (vol à 4. Simultanément)
boba fett
Ok bon la je vais avoir un eachine multi frequence pour les entrainements et un 25 mw eachine pour rencontre enfin hors raceband aussi
Sky022 je vois rien sur ta photo quand ont ce revoit je veut bien que tu me montre sa stp
Merci
Walkera f210
