Après le Mako, le Moka (Berserker-R)
Desireux de changer mon QAV210 qui commençait à fatiguer (fissure sur l' emplanture d'un bras), je recherchais une frame en X assez longue .
Tellement compliqué de caser l' élec sur un pod , je voulait un truc simple en construction et en maintenance sans pour autant rester sur les QAV , Alien ,zmr et consors......
J'adore le Speed Addict , mais ils sont cinglés niveaux tarif, pour une frame qui n' est même pas garantie.
Du coup je me suis orienté vers le Moka Berserker -R, beaucoup moins cher et tout aussi réputé!
Acheté 85$ livré , le tarif semblait correct pour un truc fabriqué au Quebec et pas en Chine.
A la reception de la frame je fut surpris de constater qu'elle était montée et sans boite (genre le truc d' occase).
Le carbone est top, la finition aussi .
Ca respire la solidité et la qualité (proche des Shendrones niveau qualitatif)
La frame est très longue (6cm en plus d'un QAV210 environ) et est assez lourde (140g).
Le montage fut une formalité , mis à part pour la HS1177 où il a fallu employer le support fourni avec la cam .
Voici les spec:
moteurs RS2205 2300KV (merci McFuse)
ESC DYS XMS30A
PDB basique
Sp racing F3
microminimosd
D4R2
H1177
VTX ts5823L (top!)
Dal 5046 tripales
Maintenant le poids RTF......Vu que la frame est une enclume, je pensais m' en sortir avec un quad de plus 400G (mon Mako fait ce poids)
Et voilà le résultat!
Super surpris!!! (Comme quoi le tpu ça pèse quand même!)
Maintenant reste à voir si il vole correctement........
Dernière modification par born22000 le dim. 30 oct. 2016 07:55, modifié 1 fois.
Re: Après le Mako, le Moka (Berserker-R)
lol microminimosd tu cherche les emmerdes :gaga:
sinon belle bete
:super:
J'ai bien ce que fait Moka, curieux de voir ton ressenti en vol par rapport au QAV210 ;)
Bon les emmerdes commencent , problèmes moteurs qui chauffent ,2 pdb de grillée ....Bref la loose pour l' instant.....
Vérif des masses aucun soucis, ...je seche... j'ai repris 2 fois le montage ....Rien trouvé ....
Wait and see.....
boba fett
Message par boba fett »
Reponse con mais de fois on pense pas au plus simple
Vis de moteur
Sinn tu a reutiliser les fils de ton 210
Walkera f210
Reglé !
C'était ma F3 (neuve ) qui faisait tout déconner........Faut pas chercher ..... :arrow: (sa******e chinoise à pas chère).
En remontant la fc de mon QAV210 tout marche...
Pour les vis moteur , c'est toujours le premier truc que je vérifie , mais là pas de fuite de courant dans le chassis .....Donc pas ça!
Premiers essais dans le jardin ......
Ca semble beaucoup , beaucoup plus sain que le QAV et le Moka........
La machine semble vraiment verrouillée , peut être du au cg tout simplement optimal (parfaitement centré au point milieu des 4 hélices que se soit sur le plan axial , que longitudinal)...
Reste le Maiden Fpv pour confirmer tout ça!
Vivement que je monte le RDQ le mois prochain alors... :)
T'inquiètes, tu restes toujours bien meilleur pilote que moi!!!!
Même avec une daube tu me collerais au moins un tour....
Faut que tu trouves un moyen de lui coller un peu de pression, Born.
Ou alors gueuler tout fort à côté de lui :)
