C'est parti pour mon premier quad
ouvre_boite
Message par ouvre_boite »
Bonjour,
Ceci sera mon premier montage, qui sera suivi assez rapidement je l'espère de mon premier vol et en toute logique suivi du premier crash :D
Je souhaite donc faire un montage sur une base de ZMR250, d'une pour la "facilité" et les multiples exemples sur le forum et de deux pour une question de budget. Au cas où je n'accroche pas à la discipline au moins je n'aurai pas trop investi d'entrée de jeu.
Mon objectif serait plutôt le vol "freestyle", je me pose à un endroit et j'évolue selon le paysage...Les courses ne me tentent pas pour le moment.
Pour le budget j'aimerai me rapprocher au maximum des 300€ :roll: :lol:
Choix de la configuration:
Mise à jour du 06/06/16
-Frame ZMR250: 24€
-Moteurs EMAX 2205: 45€
-ESC Littlebee 30A: 41€
-Contrôleur de vol SPRacing f3: 15€
-Radio Flysky fs-i6: 43€
-Plaque de distribution: 3,4€
-Hélices KINGKONG 5045: 5€
TOTAL: 176€
Mise à jour du 11/06/16
-Frame ZMR250: 20€
-Moteurs/ESC EMAX 2205/Littlebee 20A: 58€
-PDB Plaque de distribution: 2,3€
-Hélices Dalprop 5030: 1,5€
-Masque FPV Quanum V2 pro: 33,50€
-Lipo X2 Nano-tech 4s 1800mAh 39,40€
TOTAL: 212,70€
Il manque quelques petits accessoires et la partie fpv mais je butte encore sur le choix des composants.
Merci pour le coup de mains ;)
Dernière modification par ouvre_boite le sam. 11 juin 2016 19:06, modifié 3 fois.
Re: C'est parti pour mon premier quad
Freestyle ? On est pas du tout sur la bonne config la. En faite le ZMR n'est pas spécialement adapté pour cela, et attention en plus à une version du zmr à 17€ (qualite du carbon)
-moteur kingkong à fuir. Pour du fresstyle il fait taper dans les 2500/2600 KV maintenant. Donc esc 30a, no na me à oublier également, meme avec les bonnes marques on a des problèmes, FIRMWARE BLHELI INDISPENSABLE.
La config du QAV210 n' est pas un pack complet , contrairement au ZMR, qui est quasi complet, c' est pourquoi je te disais d' enlever certains élément de la liste original (celle du QAV210).
Pour du freestyle , chassis en X obligatoire et grosse motorisation pleine de ressource (pas celles des liste fournies, trop légères)
LE QAV 210, malgré qu'il ne soit pas un X , se prête bien à la discipline , monté sur des RS2205 , des ZMX 2205 ou bien des RCX2205 , un ton en dessous ,mais pour les avoir ça fonctionne pas trop mal !
Pour le rapport qualité/prix , ce chassis est imbattable ...13.5€ sur Aliexpress , c' est donné!
ouvre_boite
Beach a écrit :Freestyle ? On est pas du tout sur la bonne config la. En faite le ZMR n'est pas spécialement adapté pour cela, et attention en plus à une version du zmr à 17€ (qualite du carbon)
Qu'est-ce qui fait que le ZMR n'est pas adapté pour ce que je veux faire ? (Zigzaguer entre les arbres, passer sour une barrière, flip...je ne sais pas si c'est ça du freestyle pour vous)
Donc j'oublie l'electronique pas cher qui me causera des problèmes à terme et je reste sur de l'éprouvé par mes chers conseilleurs :)
born22000 a écrit :La config du QAV210 n' est pas un pack complet , contrairement au ZMR, qui est quasi complet, c' est pourquoi je te disais d' enlever certains élément de la liste original (celle du QAV210).
Donc il vaudrai mieux que je parte sur la configuration que tu as conseillé ?! Bouh c'est pas facile les débuts ! Je débute donc j'ai pas besoin d'un monstre tout de suite, juste une configuration dont je ne me lasse pas au bout d'une semaine....
Je vais tenter de refaire une liste plus correcte :)
Bah en fait vu que tu ne sais pas trop si tu vas "adorer" et continuer ou non, je pencherais plus pour du matériel facilement upgradable à moindre frais.
Après c'est vrai que si tu es branché freestyle il vaut mieux une machine qui tourne bien...
Qui peut le plus peut le moins!
Je ne sais pas quel budget tu as, mais ça nous aiguillerai dans la liste de course pour faire une machine polyvalente!
T'inquiète pas, tu vas adorer, ça, c'est certain ;)
ouvre_boite
STERENN a écrit :T'inquiète pas, tu vas adorer, ça, c'est certain ;)
A tous les coups c'est ce qui va arriver ! ;)
Nico35 a écrit :Bah en fait vu que tu ne sais pas trop si tu vas "adorer" et continuer ou non, je pencherais plus pour du matériel facilement upgradable à moindre frais.
J'ai pas envie de dépasser 300€ pour cette première donc il va y avoir des choix à faire !
Pour commencer j'ai fait un peu de lecture pour comprendre la différence entre un châssis X et un H, je pense avoir saisi même si à priori pour un néophyte la différence est subtile ne se fera pas sentir tout de suite...
Ce châssis n'est pas un vrai X mais plutôt un H court si j'ai compris :)
Après dans la pratique on remarque la différence pendant les flips avant ou arrière, sur les châssis plus long ça manque plus de précision et de verrouillage, c'est plus dur à régler.
Mon conseil, prends un ZMR mais prends en un plus qualitatif et avec des bras acceptant des moteurs 22.. (il ne le sont pas tous). Des esc littlebee 30a les moteurs mt2204 2300kv. Une racine sp f3. Un emmeteur vidéo et200r. Lipo 4s 1400mah 60c et une radio avec récepteur permettant une connections ppm / cppm.
Ton budget va être très difficile à tenir car il est pas drôle de n'avoir qu'une seule lipo et il faut encore ajouter le masque fpv (60€)
ouvre_boite
Pour les flip avant/arrière c'est ce que j'ai lu dans cet article: http://www.fpv-passion.fr/x-h-reponse-carrement, à part ça pas de grande différence.
J'ai fait une petite mise avec jour avec la frame de Banggood, les avis des acheteur sont bons donc la qualité doit être là. Ca tient mieux la route comme ça ?
Le budget va être serré c'est sûr, il reste la partie fpv + accus à faire rentrer dans 120€, ça ne passera pas :shock: (pas mal ça non à ce prix ??? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=97844 )
Ce casque est une valeur sur, on est plusieurs à l'utiliser avec plaisir ;)
Il te faut le récepteur vidéo (RaceBand) et un accu pour le casque.
