Page 1 sur 20
Premier projet DIY
Publié : mar. 9 févr. 2016 19:12
par ludwig82
Ça y est, deuxième racer en cours (enfin quand j'aurais reçu mes commandes) pour tenir compagnie à mon petit eachine 250 racer.
Voici la liste du matériel qui composera la bête.
-Chassis Tarot TL250H
-Naze 32 Rev6 ACCRO
-Moteurs 2206 2000Kv Readytosky
-ESC Littlebee 20A
-Ubec 3A 5V
-Transmetteur Eachine ET200R 5, 8G 40ch avec raceband
-Caméra HD 700 TVL Sony CCD PAL 2,1mm
Voilà, il me reste les leds à prendre mais je sais pas trop quoi prendre. Sinon si vous voyez qu'il manque quelque chose dites le moi, ce n'est que mon 1er projet donc l'oubli est possible.
Envoyé de mon GT-I9100G en utilisant Tapatalk
Re: Premier projet DIY
Publié : mar. 9 févr. 2016 20:38
par chaps
hâte de voir la suite de ton projet
:super:
Publié : mar. 9 févr. 2016 21:29
par Beach
a mon avis tu devrais prendre les littlebee 30A, si tu compte mettre des 6" en 4S ça sera toujours mieux.
j'ai toujours beaucoup louché sur ce chassis, je pense que tu as fait un tres bon choix.
Oubli pas le récepteur radio.
un bec 12v serait bien pour ton TX et camera.
une clef usb pour fasher tes esc.
Publié : mar. 9 févr. 2016 22:23
par ludwig82
A priori les 6 pouces ne passent que sur le 270 donc je reterais probablement en 5045. Pour ce qui est du récepteur, je l'ai déjà par contre pourquoi un bec 12v, un 5v ne suffit pas?
Publié : mar. 9 févr. 2016 22:31
par Beach
les 6" passent généralement sur les 250 alors ya des chances que ça passe sur ton 270. et avec du 2000kv c'est les 6" qui sont le plus adapté. si tu compte rester en 5", prends plutôt des moteurs 2300kv voir plus.
les bonnes cameras comme les CCD sony fonctionnent généralement en 12V et les transmetteur vidéo aussi, d'ou le bec 12v.
apres quitte a te faire un nouveau montage pense a prendre un buzzer pour naze32 et pourquoi pas un carte OSD, ça vau moins de 10€ et ca te permet au moins d'avoir la tension de la batterie et meme parametrer ta machine sur le lieux de vol.
Publié : mar. 9 févr. 2016 22:41
par ludwig82
Et petite question, quel est l'intérêt de flasher les esc?
Publié : mar. 9 févr. 2016 22:55
par Beach
a plusieurs chose, déjà quand tu vas faire ton montage ca va te permettre de brancher tous tes moteurs dans le même sens et ensuite d'inverser ceux qui en ont besoin. Comme pour tous les firmware il y a des améliorations au fur et a mesure qui permet de mieux fonctionner et d'améliorer la compatibilité avec ta naze.
et voir meme si tu crame un esc, le jour ou tu vas en racheter un autre il peu etre sur un autre firmware, si tu n'as pas de clef tu pourras pas les mettre sur le meme et cela posera probleme.
Publié : mar. 9 févr. 2016 23:14
par poney volant
Prévois un stock de bras pour ce châssis, j'ai vu pas mal de retour sur le net comme quoi il est très fragile.
Publié : mer. 10 févr. 2016 10:20
par Belov
Il est très mignon avec sa canopy.
Pour les moteurs, je me demande si tu n'aurais pas d'intérêt à passer sur des 2205 en 2300kv
:math:
Les littlebee 30A sont un peu plus grands d'1 cm et pèsent 5g de plus. Mais ils encaissent.
Les 20A passent avec les 2206 - 2000 kv
Côté hélices, si tu es limité à du 5", tu pourras passer à des tripales (à tester en fait)
POUR LE VTX TU PRENDS UN RACEBAND 25mW !!!
Je crie mais tu avais prévu, c'est pour les autres qui lisent ;-)
Publié : mer. 10 févr. 2016 10:24
par chaps
J'ai pris un 200mv :?
