Eachine E010 en FPV
- Payge
Eachine E010 en FPV
Bonjour,
Comme j'en ai parlé dans ma présentation, j'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête, mais je vais poser les principales:
* Dans un premier temps, est-ce que le modèle E010 d'Eachine est une bonne base pour faire du Tiny Whoop ? Je précise que je ne recherche pas le meilleur minidrone FPV, mais plutôt une première expérience en immersion, avec des performances "assez bonnes". Et si c'est le cas, pouvez-vous me conseiller certaines pièces à acheter ou à remplacer pour ce résultat ?
* Aussi, je souhaiterais pouvoir enregistrer les séquences de vol (oui je suis un friand de montage vidéos). Quel est le moyen le plus simple ? Le moins encombrant ? Le moins cher ?
* Enfin, concernant les radiocommandes, lesquelles pourraient être compatibles avec ce drone, en ayant une grande plage de compatibilité ? Le but étant de ne pas devoir racheter une radiocommande pour chaque drone.
Voilà, je vous remercie déjà par avance, en espérant que mes questions ont un sens et que je ne raconte pas de bêtises.
Re: Eachine E010 en FPV
Les retours sont bons sur l'E010 et c'est une bonne base pour le fpv indoor et outdoor sans trop de vent.
En spare, prévoie des moteurs. Les brusheds s'usent rapidement. Peut être aussi une autre caméra/Vtx, car ça casse à un moment c'est petites bêtes là.
Pour enregistrer tes vols, utilise un mini DVR.
Radiocommande : Taranis QX7 ou X9D
C'est le E010S qu'il faut prendre pour le Fpv.
Si tu peux prendre une radio FrSky comme le conseille Belov, c'est bien.
Si ça coince niveau budget, il existe aussi en protocole FlySky, qui propose des radios moins chères et qui seront aussi compatibles avec de plus grosses machines.
- Payge
Merci pour vos retours
Merci pour le lien du mini DVR, en revanche je ne sais pas absolument pas comment ça fonctionne.
Aussi, en terme de batterie, lesquelles me conseillez-vous ? Je me suis pris celles-ci en plus, mais j'ai peur que l'autonomie soit faible. Je n'ai pas osé prendre celles à 240maH de peur qu'elles ne rentrent pas (pour E010S).
Qu'appelles-tu les "brushed" ?Belov a écrit :En spare, prévoie des moteurs. Les brusheds s'usent rapidement.
Si ce sont de bonnes radios, j'y mettrai le prix.Vinzzhh a écrit :Si tu peux prendre une radio FrSky comme le conseille Belov, c'est bien.
Version S de l'E010, obligé sinon c'est du vol à vue et ça c'est pas trop bien vu ici
c'est surtout très limité.
Batterie : mieux vaut avoir de bonnes sensations de vol même si ça dure moins longtemps, que le contraire. Le but du nano c'est d'être le plus léger possible.
Radio : la radio c'est pour 10 ans donc prends chez frsky. Au cas où tu arrêtes, tu revends ça dans l'heure.
DVR : il y a une notice, sinon demande sur le forum. J'ai ce modèle et il marche assez bien. C'est pas de la haute qualité non plus. Une entrée vidéo composite que tu connectes à une sortie de ton vrx, 1 alim 5V (j'ai un régulateur 5V) + 1 carte micro sd
A voir ce que tu prends en masque ou lunettes. Attention au 1er prix, la qualité n'est pas toujours là.
Brushed est à apposé aux moteurs brushless. On teouve les moteurs brushed surtout sur les nano pour gagner en poids et en coût au détriment de la longévité et puissance. Les moteurs brushless que l'on retrouve sur TOUS les drones racer ou de prises de vue sont nettement plus puissant, plus gros, plus lourd et plus fiable.
- Payge
Merci beaucoup pour vos conseils et vos explications. Je reviendrai vers vous si je rencontre des problèmes. En attendant, je vais traîner par là, beaucoup de sujet sont intéressants à lire !
