1er vols QAVX210 petit problème
- julienf62
Bonjour
Je viens d'effectué mon 1er vols hier sur un QAVX210 et j'ai rencontré un problème
Après une période de vol de 3 min j'ai d'un coup perdu le signal vidéo sans avoir d'obstacle entre le drone et moi ce qui a conduit a un crash, heureusement pas de grande casse ( vous pouvez voir sur la vidéo je perd le signal vidéo a 2min 36sec et on entend 3-4 sec avant sa les BIP du Vbat j'imagine ? )
Liens de la vidéo : https://youtu.be/94HGd2seMN4
Je suis reparti aujourd'hui volé et j'ai eu exactement le même problème sur 2 run toujours aprés 4min de vol ( et juste aprés les BIP ) coupure du signal vidéo, heureusement je n'était pas a 50m de haut mais a ras du sol pas de casse a signalé
j'ai pensé au Vbat car j'entend un BIP d'alarme mais est ce normal que j'ai une coupure vidéo quel est le symptome selon vous ?
ma CFG
QAVX210
VTX : Tramp HV
FS HDV3 + Diversity
Taranis
X4r
Ses assez gênant car sa m’enpeche de volé car si par malheur au moment de la coupure j'etait en altitude le drone se serez crashé avec une grosse casse
merci d'avance
ma CFG
QAVX210
VTX : Tramp HV
FS HDV3 + Diversity
Taranis
X4r
merci d'avance
Dernière modification par julienf62 le jeu. 13 avr. 2017 19:59, modifié 2 fois.
Re: 1er vols QAVX210 petit problème
Tu as mis le Tramp en direct lipo ou pas ?
- julienf62
non je ne l'est pas branché directement sur la connectique de la lipo mais sur un +12v / 0v de la PDB de mémoire
Le Tramp consomme pas mal et est fait pour être branché en direct Lipo. C'est même recommandé dans la notice. Bonne remarque de Vinzzhh.
- julienf62
je vais mettre le tramp en direct sur la lipo et probablement faire un vol demain je vous tiens au courant
C'est laquelle ta FC ?
- julienf62
Une SP racing F3
Je viens de vérifié mon cablage je suis sur le +12V / Gnd de la PDB, je ferais la modification demain en espérant que cela règle le problème
Si tu es en 3S, ton bec s'écroule quand la tension descend sous la barre des 12v. Il te faut le brancher en direct lipo... je sais pas pourquoi il y a tant de pilote à le mettre sur le 12v alors que immersion rc conseil de le mettre en direct lipo.
- julienf62
je vole en 4s pourtant je descend jamais en dessous de 12v mes lipo était encore a 14v mais je vais le branché en direct
Le souci est double avec les régulateurs de tension,
1- la tension 12V en sortie demande une tension d'au moins 13.5 en entrée pour bien fonctionner.
2- l'intensité du courant n'est jamais bien dimensionnée, le tramp demande pas mal de courant quand même
IRC a prévu pour un fonctionnement direct lipo. D'ailleurs le BEC 12V a tendance à disparaitre des FC récentes
