PROBLEME DRONE
kooger
PROBLEME DRONE
Message par kooger »
BONJOUR a tous , je m'appelle alex , j'ai un zmr 250 commander en chine , je l'ai monté moi même avec toute les pièces .
- cc3d
- carte distribution blue sky
- moteur 2300 kv
- esc 12 a
j'ai téléchargé librepilot pour faire la mise a jour de mon drone , je l'ai calibrer et tout avec la manette ( flysky t6 ) , j'ai même tester les moteur 1 par 1 pour avoir une idée de quel sens il tourne . l'orientation des moteur son très bon .
après avoir utiliser librepilot , j'essaie de faire un test seul avec le drone . je le démarre et puis rien , les moteurs ne tourne même pas . j'ai penser a plusieurs idée mais bon .
svp help me
Edit : mail supprimé
Re: PROBLEME DRONE
Salut Alex et bienvenue
Pense à faire ta présentation dans la section idoine.
On va répondre directement dans le forum pour ton problème.
Faut voir si tu as coché un armement aux manettes ou à l'inter et si l'inter est bien configuré sur la radio et/ou la fc.
Re: PROBLEME DRONE
Salut, en te lisant je suppose que tu commence tout juste et que tu manques de beaucoup de connaissances pour posséder ce type de machine. Ton problème est mal expliqué et les raisons de non fonctionnement sont très nombreuses. Essai de repartir sur des tuto et autre doc qui te permettra de comprendre comment ta machine fonctionne
kooger
Re: PROBLEME DRONE
merci pour vos réponses , non je n'ai pas d'armement . les moteurs tourne au test solo , mais quand au démarrage seul il n'y a rien qui fonctionne .
je vais mettre quelque image de mon drone pour vous montrez . sinon avez vous des tut ou même des conseilles ? merci
Re: PROBLEME DRONE
Ce tuto est sur le logiciel open pilot mais ça te permettra de comprendre et d'extra d'extrapoler vers ton soft.
http://blog.txrobotic.fr/tuto-installat ... openpilot/
kooger
Re: PROBLEME DRONE
merci , j'ai réussie , c'était un problème d'armement sur la flysky . Maintenant j'ai un souci au décollage le drone penche trop d'un coté , comment faire ? merci
foxmt
Re: PROBLEME DRONE
Message par foxmt »
As tu effectué le calibrage des capteurs Gyro & Acc ?
