MyDrone 1.0
Re: MyDrone 1.0
Moi je déssoude coté moteur sur l'esc et je viens directement souder le fil dessus les pads. Si c'est trop long je coupe les fils moteurs à la bonne taille.
Re: MyDrone 1.0
C'est toutefois mieux de pouvoir mettre les protections en dessous des bras, en cas de choc les bras les bloquent et évitent qu'elle viennent se coincer sur les moteurs.
Full35
Re: MyDrone 1.0
Message par Full35 »
Koni a écrit :Moi je déssoude coté moteur sur l'esc et je viens directement souder le fil dessus les pads. Si c'est trop long je coupe les fils moteurs à la bonne taille.
Oui je partais dans cette idée, je voulais juste ne pas charcuter les fils des moteurs, mais ils sont trop long, a moins de mettre les ESCs dans la frame mais bon ca va en faire du monde a l'interieur :)
Re: MyDrone 1.0
Tu as le droit de couper les fils moteurs lol ^^
Full35
Re: MyDrone 1.0
c'est surtout que j'ai l'impression d'abimer du materiel tout neuf lol
Sinon coté FC, j'ai une SP Racing F3, y'a des pinoches a souder de livré avec, vous les utilisez ou vous soudez directement sur les pads ? Notamment les ESC
Par contre j'ai un gros doute, j'ai pas acheté de cables type Servo, mais je crois qu'il y en a de livré avec la FC, je sais pas si ça suffit .....
Pour buzzer , leds, je compte mettre des connecteurs JST femelle, il y a d'autres peripheriques que je peux connecter comme ça ?
Re: MyDrone 1.0
Les câble servo c'est toujours sympa d'en avoir sous le coude mais tu pourras sûrement bricoler avec ceux récupéré dans les différentes fournitures.
Perso je ne mets plus de pins sur la fc, ça peut créer des problèmes de contact alors maintenant je soude direct sur la fc le fil signal et j'enlève le fil de la masse de l'esc (masse du signal)
Pour les led et buzzer je soudé aussi mais pourquoi pas un connecteur. .
Par contre j'utilise un connecteur servo male/femelle pour connecter mon vtx... très pratique pour l'entretien et même pour les changer si besoin sur le terrain.
Full35
Re: MyDrone 1.0
Update :
J'ai plus que les ESC a souder sur la FC et les moteurs sur les ESCs. Le reste est cablé.
N'ayant pas de connecteurs servo femelle, j'ai soudé les cables VTX et cam directement sur la PDB.
J'essaie lors du montage de tenir compte de la maintenance, retrait facile du VTX, de l'antenne, connection batterie, etc ... Bon on verra bien, le premier montage n'est jamais le meilleur lol.
Si pas d'imprévu, avant la fin de la semaine je pourrais mettre la batterie pour avoir s'il sort de la fumée :)
Bon allez faut que je regarde comment on flashe les ESC ...
Full35
Re: MyDrone 1.0
Tululu !!!
put .... c'est bon quand on branche la lipo et que ca demarre sans fumée :)
Je viens a l'instant de Flasher mes ESC en 14.6, regler le sens des moteurs.
J'attaque la calibration, le tuto en arriere plan !
Me reste ensuite a verifier la partie Video, pas encore branchée.
Et puis faire mumuse avec BF configurator, avant de jouer du pistolet a colle et tout refermer :)
Re: MyDrone 1.0
Ton premier drone ? Sous betaflight cobfigurator. ..? Tu te compliqué bien la vie toi...
Re: MyDrone 1.0
Pas plus compliqué que l'UI CF je trouve.
