châssis bois
bauerman
Re: châssis bois
Message par bauerman »
Oui mais ce serait pas mal d avoir la même pièce en carbone pour comparer ou une pièce ressemblante.
bauerman
Re: châssis bois
Bonjour à tous, j ai avancé un peu sur l usinage et voilà ce que cela donne pour le moment, je vais essayer d améliorer l usinage avec cette fichu cnc de me...e
Ce qui pourrait être chouette ce serait de comparer avec le poids de la pièce d origine. Par contre c est du ctp standard ( 3 couches) de 3mm donc sans doute moins résistant que l original
Bonne soirée
Pièces jointes
Re: châssis bois
ça va faire une machine superbe :bravo2:
bauerman a écrit :Ce qui pourrait être chouette ce serait de comparer avec le poids de la pièce d origine.
suffit de demander ;)
bauerman
Re: châssis bois
Super merci ça donne une idée du poids gagné, par contre pour la solidité il faudra voir, à 3,4gr près.
bauerman
Re: châssis bois
Bonjour à tous, il le manque le poids des entretoises en alu et c est complet, aucunes idées si je suis bien placé en poids ou pas, je laisse les connaisseurs de ce type de châssis juger.
Bonne soirée
Pièces jointes
Re: châssis bois
Un Lumenier QAV X 4mm pèse 88g, donc c'est plutôt pas mal :)
Re: châssis bois
Sur le site de Lumenier :
Weight
Airframe (3mm unibody plate): 72g (airframe + hardware), 77g (with battery protector plate).
Airframe (4mm unibody plate): 88g (airframe + hardware), 93g (with battery protector plate).
:bravo3:
edit : grillé par Vinzzhh :cry:
bauerman
Re: châssis bois
Je viens de faire un montage avec des écrous pour tester la rigidité, et bien l assemblage en manque clairement. Par rapport à un châssis usine en une seule pièce, par contre les bras pris indépendamment sont très rigides. Va falloir potasser encore un peu.
bauerman
Re: châssis bois
Bonjour à tous quelques news en photos, un grand merci à Arnaud pour les modifications sur son fichier de canopy afin de l adapter au châssis bois. ( Promis j en imprimerie une en rouge)
Pièces jointes
Re: châssis bois
C'est du très beau boulot
Côté rigidité, un châssis 1 pièce doit avoir de meilleures performances
