Premier projet DIY
- ludwig82
Re: Premier projet DIY
Petite question, à quel endroit dois-je brancher l'alimentation de la naze(sp racing F3)? Je pensais passer par le pin Vbat mais à ce que je lis ce serait juste pour un monitoring batterie... Et je ne vois pas trop là!
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
Sur un emplacement d'ESC.
Mais, pas sur le 8, ca porte malheur.
- ludwig82
Ok, merci, je ne voyais vraiment pas! Et autre question. Lorsque je connecte la naze à cleanflight elle s'allume mais cleanflight ne la reconnait pas, il y a un réglage particulier pour qu'elle soit reconnue?
- Koni
Euh tu as pensé à mettre le driver pour la naze32 ????
Un petit coucou de port gentil ludwig !
Ludwig attention, comme vous n'avez pas préciser que l'alimentation se faisait en 5v je prefere t'avertir au cas où. Donc c'est 5v au niveau des pin + et - des connections esc. Tu peux choisir de t'aliléter sur celui que tu veux... Sauf le 8... Ça marche mais je te conseil pas non plus. (Ne me demande pas pourquoi mais j'ai entendu dire que ca portait malheur). Et sur le vbat c'est la tension de la lipo direct bien évidemment.
- ludwig82
Ok pour l'alimentation sur les pin esc, ça marche mais par contre lorsque je connecte la FC au PC elle s'allume bien mais cleanflight ne la voit pas!!! Et pour Nico je ne pense pas qu'il soit obligatoire d'intaller les pilotes, ça s'est automatiquement dès que je l'ai connectée au PC. Profites Nico, ça caille et il flotte ici!
Regarde si le port com est le bon sinon essai de la flasher
Installes les drivers STM32.
- ludwig82
Alors j'ai réussi à la faire reconnaître, tout simplement en prenant un autre câble USB(va comprendre) par contre je n'ai pas réussi à la flasher, et là c'est surement Vinzzhh à sûrement raison car ça me parle de STM32. Je verrai demain pour trouver ces drivers... Question con sinon, on est obligé d'armer les moteur avec un inter ou on peut faire comme sur librepilot avec le yaw en bas à droite car je préfèrerais mettre le buzzer sur mon seul inter dispo, l'autre étant destiné aux modes de vol(je n'ai que 6 voies)?
Utilise un inter, pour pouvoir couper lors d'un crash.
