Est-ce que quand tu actionnes le switch d'armement sur ta radio, tu vois le curseur se déplacer sur cette fenêtre de Clean Flight ?
poney volant
Message par poney volant »
oui mon curseur se deplace de gauche a droite.
Skitzo dark matterr : Rs2205
Donc c'est bien ce que je pensais.
Tu met ton inter dans la position que tu veut ça arme, tu règle la barre verte de telle sorte qu'elle encadre tout juste le petit marqueur (genre + ou - 20).
Tu désarme une fois régler surtout et ensuite tu fais save. Ta carte va reboot, pour la naze c'est la led verte, des que tout est fini tu peut quitter et tester^^
poney volant
toujours le même problème,j'ai réduit ma plage d'armement(pareil avec un plage +-20) et toujours pas d'activation la case ne passe pas en vert.
Dernière modification par poney volant le lun. 21 déc. 2015 11:02, modifié 1 fois.
Et dans la page "récepteur" tu vois bien la voie de ton aux bouger quand tu joues avec?
poney volant
oui je vois bien mon aux se déplacer dans la page "récepteur", ainsi que sur la page "mode" le curseur se déplace mais n'active pas l'armement, je pense pas que mon problème vienne de la plage mais d'un autre truc qui bloque l'armement.
j'ai aussi vérifié le mini et maxi throttle et ça correspond.
il n'y a pourtant pas de case à cocher pour dire que j'active l'armement via inter?
Je pense que c'est soit tes max command et max throttle qui sont trop bas, ou alors faut subtrimer tes aux car ils dépassent tous les 2000.
Si tu a mis max command à 2000 et ton inter ne fonctionnera pas car ton curseur est bien au delà.
En fait moi j'ai min command 1000, max command 2000, min throttle 1100 et max throttle à 1950 je crois. Donc toutes mes plages vont de 1000 à 2000 en subtrimant dans la radio
poney volant
je suis sous cleanfight et je n'ai pas de "max commande" , le max ne doit pas poser de problème puisque dans "mode" je réussi a choisir entre angle et horizon sans problème avec un inter.
via ma radio j'ai mis tous mes neutre de throttle yaw pitch et roll à 1500.mon throttle va maintenant de 1090 a 1910.
bon je pense avoir trouvé mon problème XD surement mon "min command" qui été sur 1000, pour tester j'ai mis sur 2000 et mes moteurs on démarré direct :D je vais fouiller la dessus
je rajoute un screen de mon écran de configuration.
Jirô
Message par Jirô »
Tu as peut-être le même problème que j'ai eu.
J'ai dû mettre mon "min command" à 980. C'est la valeur envoyée aux ESC quand on n'est pas armé et ça autorise l'armement.
Je n'ai pas essayé de mieux comprendre, le principal c'est que ça marche! Bonne chance :kenavo:
Racer Quadrevo RAGE 210, Xnova 2204-2300kv, Esc DYS BL20a ,naze32(betaflight), 4S, Vtx Aomway 200mw, MMOSD
Voici à titre d'information mes réglages, je sais pas si ça va t'aider...
Mes curseurs sont au milieu car j'ai pas allumé la radio ni branché la lipo!
Truc bête tu penses bien à faire "save" ?
Nico
