ZMR250 V2 - Vinzzhh
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
Je ne pense pas qu'il y ait grand risque à brancher la Lipo tant que l'antenne n'est pas raccordée ... puisque c'est là qu'a eu lieu le court-circuit.
Tu choisis 20V continu (le 20 sur la gauche).
Tu branches
- fiche noire sur COM
- fiche rouge sur VAΩ
Tu branches la Lipo
fiche noire : sur le - de la Lipo ou un des - de la PDB
fiche rouge : sur la frame. Appuie bien si tu ne vois rien s'afficher. Pour un meilleur contact, tu peux piquer la sonde dans l'épaisseur du trou.
Tu branches
Tu branches la Lipo
Pas bête la mesure de tension en tous cas, j'y penserai la prochaine fois
C'est plus précis qu'à l'ohmmètre dont la mesure a de fortes chances d'être faussée par des composants selfiques, capacitifs ou polarisés (diodes, ...).
En suivant la méthode de Philarvropagan, une valeur s'affiche : 0.10.
Donc, il y a bien une tension qui circule dans la frame, c'est ça ?
Pour réduire les risques, dans un premier temps il me suffit d'isoler la partie exposée du carbone, près de l'antenne ?
Puis d'isoler la frame de toute vis et de des spacers alu, avec des rondelles nylon ?
Je pense pas que 0.1V soit significatif, en tous cas isoler avec des rondelles nylon devrait résoudre ton problème je pense oui
0.1V peut aussi signifier que tu as un rebouclage de masse.
Un rebouclage de masse veut dire quoi ?
- que ta référence de masse (le - de la Lipo) est raccordée à différents endroits sur ton ZMR
- ces points sont normalement raccordés entre eux (par le circuit imprimé de la PDB, de la Naze, par des câbles...)
- si le raccordement de ces points n'est pas parfait (bon plan de masse), ça crée des mini-résistances et un courant peut circuler : c'est le rebouclage
0.1V sur une résistance de rebouclage de 0.01Ω = 10A
Ca fait pas une grosse puissance mais ça peut chauffer.
Pour vérifier que ce n'est pas le voltmètre qui t'affiche une mauvaise valeur
1) mets-le sur 2000mV (un cran à gauche du 20V) et refais la mesure, tu auras une plus grande précision
2) refais la mesure en mettant la sonde rouge sur un point de masse proche de la sonde noire : normalement, tu dois afficher 0V
Si tu as bien 0.1V de tension entre la frame et la masse de la Lipo, il faut voir où tu aurais pu faire des rebouclages
Un bon câblage :
- câbler la masse en étoile, d'un seul point (le - de la Lipo, vers Naze, ESC, ...) et non pas en chaîne (de A à B, puis de B à C, puis de C à ...)
- sur la Naze, ne ramener qu'une masse (en provenance d'une ESC mais pas de 2, 3 ou 4)
Ce sont les pistes que je peux te donner comme ça, il faudrait regarder plus en détail comment est fait le câblage.
Un bon câblage :
Juste griller l'émetteur !Je ne pense pas qu'il y ait grand risque à brancher la Lipo tant que l'antenne n'est pas raccordée
L'antenne sert de dissipateur de l'énergie. Sans antenne le dernier étage d'amplification surchauffe et grille.
J'ai repris la valeur avec une échelle sur 2000m et j'obtiens 085.
Et j'ai bien 0 entre deux autres points de masse.
Donc c'est un rebouclage de 0.085V, c'est ca ?
Je n'ai que la masse du BEC 5V sur la FC.
Puis en sortie, la masse vers le RX et la masse vers le buzzer.
Les flux des autres composants transitent via la PDB. Rien n'est branché en série.
C'est grave docteur ?
En d'autres termes, pour voler l'isolation va suffire ?
Merci pour les diagnostics en tout cas.
Exact Dom, j'avais oublié ce "petit" détail : ne jamais alimenter un TX sans que son antenne soit connectée ! ... c'est ce qui a probablement cramé le mien
Désolé Vinzzhh de ne pas avoir rappelé ce point important.
A part ça, le premier point positif ... c'est que tu commences à savoir manier un multimètre
Pour cette tension de 85mV:
1) vérifie bien que tu n'as aucun câble de +5V, de +12V ou de Lipo + qui ait été abîmé et frotte sur la frame à un endroit quelconque
2) oui, isole au mieux la frame supérieure avec des rondelles ... mais les vis sont aussi conductrices et si une d'entre elles touche un bord de trou, les rondelles ne servent alors à rien.
3) isole si possible le connecteur coaxial au niveau du trou dans la frame ...mais c'est moins facile à faire qu'à dire !
Après 1) et 2), si tu as toujours une tension sur ta frame, il peut être raisonnable de ne pas monter ton antenne sur la frame
Merci pour tous les tuyaux.
Machine opérationnelle. A priori.
On va tester ca ce soir sur le spot
