C'est parti pour mon premier quad
Re: C'est parti pour mon premier quad
Cette caméra a un très bon rapport qualité / prix.
2 inconvénients à l'usage :
1) la prise vidéo est en bas de la carte et a tendance à faire frotter les cables contre la frame. Soit il faut réhausser la cam, soit bien protéger les cables et le connecteur.
2) le quartz sur le dessus de la carte (le tube gris à côté de l'objectif) est à protéger avec de la colle chaude
J'ai cassé 3 caméras de cette référence. Maintenant je préfère mettre plus cher pour une PZ0420 ou une HS1177.
Pour les ESC, avec les Littlebee tu peux monter à 20% de la valeur nominale. Ca les usera plus vite mais ça tient.
Les schémas que tu vas trouver donne une idée, mais rien ne vaut la pratique.
Yes, celle-là même très exactementouvre_boite a écrit :Philarvropagan: C'est de cette caméra dont tu parlais dans ton message ?
Je la trouve très bien. Elle est très réactive aux changements de luminosité.
Je ne connais pas la HS1177 qui est peut être mieux encore, mais au double de prix.
La HS a l'avantage d'être en boitier ce qui est pratique pour le montage sur une embase qui permet de l'incliner.
Pour la 960 H, je la monte avec rilsans + mousse (en guise de cale) pour lui donner le bon angle.
+1 avec Dom
- j'ai mis de la colle chaude sur le quartz, c'est vraiment facile à faire
- le connecteur est effectivement bas ... mais ça passe
- born22000
Une autre solution pour les ESC , consiste à "brider" les gaz .Certains ici ,vont crier à l'infamie, mais cette solution peut permettre d' utiliser des 6040 sur des RS2205 avec des ESC de 20A .Certe on aura pas la force totale de traction des moteurs mais il y a déjà moyen de se faire plaisir .
Par exemple, et selon les chiffres du tableau suivant:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1127877024
Avec des 6040 ,à 75% des gaz , on développe 910gr de poussée par moteur pour une conso de 15.83A
En bridant les gaz à 85% on devrait être aux alentours des 20A pour plus d'1kg de poussée.
Donc les ESC de 20A peuvent faire l' affaire , et ce , même en montant des 6 pouces.
Le tout est de faire concession d'une partie des gaz....
Attention aux test sur banc. Les moteurs peuvent consommer beaucoup plus que sur les tests de poussée statique. Lors d'un virage pas exemple les moteurs sont soumis à une force négative, il sont donc sollicités beaucoup plus que sur un simple test statique.
Imaginez pendant un power loop ou quand on se rat rappelle d'une chute de quelques mètres. Pour les esc, la théorie du qui peux le plus peux le moins marche bien. J'ai même vu une différence de comportement sur des MT2204 en passant de 20 à 30A. Pourtant ces moteurs ne consomment jamais plus de 20A
- Blackbirds
Concernant la cam j'ai pris également celle la, bon je n'est effectivement pas de comparaison car ces ma premiére
mais j'en suis content
Pour le connecteur j'ai "rabotée" légerement la bottom plate histoire que ça semble moins juste
, par contre je n'avais pas mis de colle chaude sur le "tube gris", je vais le faire du coup
Voila pour ma petite contribution
Benoît (anciennement rif5)
- ouvre_boite
Bonjour,
Entre les vacances et le travail le projet avait été un peu mis de côté... Le montage a débuté doucement
Je n'ai toujours pas fait mon choix concernant la partie vidéo. Je dois me replonger dedans car cela va me bloquer pour le montage. Que pensez-vous de ça pour la partie émission/réception:
http://www.banggood.com/Eachine-RC840-5 ... 45476.html
http://www.banggood.com/Eachine-ET200R- ... 22303.html
Très bon choix pour le VTX VRX. Go !
- ouvre_boite
Cooooool !!!!Beach a écrit :Très bon choix pour le VTX VRX. Go !
Je regardais plus tard pour la caméra !
J'avance un peu:
Plus vite, plus vite, plus vite !
