Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Oui il vaut mieux mettre le même ou alors changer les 4 moteurs.
J'ai fini le remplacement sauf que j'ai un problème sérieux, le moteur ne tourne pas correctement après remontage. J'ai bien l'impression qu'un bobinage est foireux.
Si c'est ça je suis vert car 40 euros le moteur quand même !!!!
Suite à comportement particulièrement étrange, un jellow énorme avec les 5030 et des dizaines d'essais avec les pid et reflashage du firmware en 1.9 puis retour à 1.8.1, je remets ici les pid finaux
Après avoir mis des DAL 5045, quasiment plus de jellow et surtout un comportement correct.
Moteur : T-moteur 1806 2300 kv
Hélices : DAL 5045 "incassables"
Lipo : 4S
Mobius
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Bonjour Dom,
Donc si j'ai bien compris, après remplacement de ton moteur HS ton VORTEX ne volait volait pas TIP TOP...
Et le problème venait plutôt des hélices , ou/et des réglages PID ?
Ps : pour les PID, j'ai trouvé une page qui explique pas mal (pour moi) ce que ça représente...
http://cats92.free.fr/DRONES/PID.htm
J'attendrais d'avoir le drone et de me confronter aux réglages pour bien intégrer tout ça... :hum:
Le problème venait des hélices car je piochais les CW dans un paquet que je n'avais pas équilibré.
Un peu bizarre car le jellow était énorme : imagine regarder un paysage à travers 2 culs de bouteille.
Aucun des profiles ou réglages de pid ne fonctionnait.
J'ai juste mis les hélices 5045 et le profil de Bewweb et là, bien du 1er coup.
Mais dimanche j'ai craqué le support de la Mobius dans une petit chute.
Et là ce soir j'ai vu un ESC partir en fumée !!!
Pour l'ESC je vais voir si ça peut aller dans la garantie car le bras arrière était protégé par un rilsan. C'est juste en remettant le bras droit que pchttt fumée et plus d'esc.
:nevrose:
Corsaire
Message par Corsaire »
Peut être un fils que tu as peut être pris en étaux en le châssis et le bras ou peut être une une soudure qui fait masse...
Sinon c est super bizarre.
Ou alors une prise d air dans ton circuit électrique ( la je deconne)
Ou peut être l'usure.
En fait je ne fait que supputer pour essayer de t'éguillé.
MIAS5562
Ça c'est une mauvaise passe :mrgreen:
Pour les ESC du Vortex ce qui me surprends c'est que ce soit des 12A ! Ça parait léger non ?
Il me semble que tu avais conseillé à Phil de prendre des ESC plus costauds pour son ZMR (20A je crois).
Bon courage pour les réparations.
Marc
Je confirme que 12A c'est quand même juste (16A en pointe).
J'ai l'impression que les bras ont tiré sur les cables d'alimentation de l'esc et ont dénudé un fil qui a touché la soudure d'à-côté et bing court circuit, ce que les ESC n'aime pas. Je pense même que c'est le condensateur qui a pris un coup fatal.
J'ai fait un mail à Studiosport pour voir si c'est pris en compte dans la garantie car là ça vient plus d'un problème de fabrication que d'utilisation.
Sur cette photo, on voit le fil dénudé sur 5mm :
Le rilsan a bien bloqué le bras, empêchant le bras de taper dans la barre de led (ouf) :
Quelques upgrades diffusés par ImmersionRC :
Version 1.9.1 de Cleanflight (dispo sur le site d'ImmersionRC et non dans Cleanflight) : ICI
Cette version corrige le problème d'affichage de la hauteur sur l'OSD.
Version 1.0.0.15 du firmware du Vortex : ICI
Version 1.52 du firmware ezUHF (RX) : ICI
Version 1.42.1 d'ImmersionRCTools : ICI
Bonne nouvelle !
Les ezESC ont été livrés aujourd'hui. L'un d'eux installé, soudé et ça remarche.
Les leds ne s'allument pas, mais ce n'est pas grave en soi.
J'en ai profité pour mettre à jour les firmwares, cf post au dessus.
Le beeper bipe autrement mais pas plus fort.
Il est possible de régler la puissance de l'émetteur : LOW donne du 25mW environ et HIGH du 400 mW. Le mode AUTO doit switcher entre les deux.
Les nouveaux profils de Bewweb ont été intégrés.
Un tout petit essai en vol ce soir mais il fait nuit.
Vivement demain pour enfin m'entraîner (15 jours pour devenir un champion :goteam: )
Tu voles à Plerguer Dom ?
Coool, on vient te supporter :goteam:
