Comme toi j'ai plus de lipos 3S que 4S (et en plus je viens d'en détruire une en apprenant à faire des flips
ZMR250 : tout premier racer
- -Arnaud-
J'ai des RS2205 sur mon ZMR (version avec les bras de 5mm). Effectivement le moteur dépasse de 2 mm et j'ai mis des protections qui cachent la misère.
). Sur toutes mes sessions, je commence avec une 3S de 2200mah, ça me permet de décompresser et de mémoriser le circuit. La lipo pleure un peu sa mère via le buzzer mais ça le fait 3 ou 4mn en y allant doucement.
J'ai des RS2205 sur mon ZMR250 V2 fpvmodel et rien ne dépasse :
- Koni
Yez ça me rassure tout ça !
Je viens tout betement de mesurer l'entreaxe entre les perçages des bras de mon ZMR... J'ai au maximum 22mm pour un RS2205 qui a une côte à 16mm et une autre à 19mm, donc pour ça c'est OK. J'ai également mesurer la plus petite largueur disponible sur le bout du bras (partie où l'on mets le moteur) et j'ai 28 mm au minimum... Là pour le coup ça dépasse carrément, pour un diamètre moteur de 31.7mm. Je vais donc chercher des protections "cache misère" comme Arnaud. D'ailleurs si tu as un lien je suis fana ! A voir si ceux que Ludwig veut me filer peut faire l'affaire.
Par contre j'ai pas regarder l'encombrement des FTV Littlebee 30A... Les bras de ZMR me paraissent bien fins. Un coup à repenser la frame et opter pour un spacer afin de caler les ESC à l'intérieur, mais ça va surement engendrer quelques surchauffes...
Je sens que je vais pas tarder à me décider à commander tout ça, je suis à J-31 du retour à la maison et je compte bien profiter un peu de mon grand espace derrière la maison !
Nico, qui arrive à Libreville au Gabon ce soir !
Tu penses vraiment que le carbon des bras protège ton moteur ? Du fait de ne pas avancer a plat c'est forcément le haut du moreur qui tape sur un choc frontal.
- Koni
Tu as pas tort !
Bon par contre, mon cher site favoris Drone Fpv Racer n'a plus de dispo pour le moment sur les RS2205 en CCW (écrou normal)... Ils ont ce qu'ils faut au contraire en FVT et surtout en TBS
Je fouine et je vais finir par trouver !
Je vais surement me prendre quelques jeux des 5045 TRI et 6045 TRI...
- -Arnaud-
ça me rappelle quelque choseNico35 a écrit :Par contre j'ai pas regarder l'encombrement des FTV Littlebee 30A... Les bras de ZMR me paraissent bien fins. Un coup à repenser la frame et opter pour un spacer afin de caler les ESC à l'intérieur, mais ça va surement engendrer quelques surchauffes...
- Koni
Je pense oui que je vais opter pour un spacer, je vais tenter de voir ce qu'il se fait sur Thingverse...
Il faut que je reflechisse à comment je vais faire avec ma PDB ou si je dois en changer pour une 36*36... Il reste toujours le soucis de faire sortir les cables des ESC vers la PDB...
J'essaye de commander ce soir, j'envoie un mail à la boutique pour savoir quand ils auront de la dispo...
Nico
PS: il va falloir que je pense à adhérer un jour à l'asso, ça enrichira nos relations avec les partenaires étant donné que je commande quasi exclusivement chez eux !
Nico
- Koni
Voilà donc l'update que je vais commander ce soir chez BG et dès que dispo sur Drone FPV Racer pour les ESC et RS...
Vous l'aurez compris, je laisse donc la DIATONE au profit d'une PDB 36x36 avec un spacer (que je cherche encore sur thingverse, à moins que quelqu'un en a une bonne à proposer)...
ESC : http://www.drone-fpv-racer.com/470-litt ... essor.html
MOTEURS : http://www.drone-fpv-racer.com/558-mote ... -spec.html
PROPS 1 : http://www.drone-fpv-racer.com/505-heli ... xccw-.html
PROPS 2 : http://www.drone-fpv-racer.com/595-heli ... xccw-.html
PDB : http://www.drone-fpv-racer.com/640-mate ... -512v.html
ANTENNES : http://www.drone-fpv-racer.com/602-ante ... 2pces.html
VISSERIE 1 : http://www.banggood.com/QAV250-ZMR250-R ... 99337.html
VISSERIE 2 : http://www.banggood.com/150pcs-M3-White ... 00332.html
VISSERIE 3 : http://www.banggood.com/100pcs-M3-Stain ... 09552.html
Voili voilou, vous en pensez quoi ?
Je n'oublie pas les 4S lors de la commande groupée ^^
Nico
Nico
Pkpi tu prends pas tout chez BG ? Tu as le temps d attendre en plus...
- Koni
Tu penses que je vais tout trouver y compris les TBS ?
EDIT : la PDB là m'a l'air pas trop mal ! http://www.banggood.com/MXK-Power-Distr ... 31375.html
