Début d'une aventure
Re: Début d'une aventure
Les RS sont livrés avec des vis pour bras de 3mm ou 4mm.
Le problème doit venir des châssis qui ne respectent pas forcément les côtes annoncées...
Phoenix66
Message par Phoenix66 »
Petite question technique. Perso vous dessoudez les fils des esc pour souder direct les moteurs ou vous soudez fil à fil.
Hubsan X4
Se prépare à monter un falcon
Soudure des moteurs directement sur les ESC.
Re: RE: Re: Début d'une aventure
Vinzzhh a écrit :Soudure des moteurs directement sur les ESC.
+1
Sybal
Message par Sybal »
Vinzzhh a écrit :Les RS sont livrés avec des vis pour bras de 3mm ou 4mm.
Je viens d'avoir le même problème que toi Phoenix66. Je trouve aussi que les vis prévu pour le 3mm sont trop longue. Du coup j'ai fait pareil, remplacer par des vis de chassis qui sont un peu plus courte.
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Je pense que vous avez regarder, mais je vais quand même le signaler:), vérifiez bien que les vis prennent quand même assez de filetage dans le cadre du moteur afin d éviter un arrachement en cas de crash ;)
Benoît (anciennement rif5)
Sybal
Message par Sybal »
Perso avec les M3x6 que j'avais en stock c'est niquel. Ça prends toute l'épaisseur du support moteur sans dépasser. Donc pas de risque que ça touche le bobinage.
