REALacc X210
Re: REALacc X210
Il faut fuir la V1 du HS1190 mais le principe est prometteur.
- Sybal
Re: REALacc X210
Cool !
- Full35
Re: REALacc X210
Tu vas passer comment la sangle pour la Lipo ?
Il y a 2 fentes dans la bottom plate mais une fois la PDB installée, ca me parait chaud de la passer dans les 2.
Quand on fait le montage pas de soucis, mais apres pour la changer si faut soulever tout le block PDB+FC etc ...
- Sybal
Re: REALacc X210
Elle est déjà installer, on la voit dépasser sur la photo.
- Sybal
Re: REALacc X210
Bon les gars ce soir je vous fait un roman, mais c’est parce-que je vous aime!
Franchement je voudrais tous vous remercier pour les conseils que vous m’avez donné, grâce à vous j’ai pris un pied d’enfer, vous êtes super!
L’autre jour quand j’ai eu fini de monter le quad, j’ai fait un micro maiden, avant que le VTX me lâche après seulement une lipo même pas complètement chargée.
Aujourd’hui j’ai reçu le VTX de rechange, et j’ai enfin pu tester vraiment l’engin.
Je suis en 8/8/32, et reverse prop. C’est SMOTH! Sur mon LT215 j’était en 4/4/32, je pense donc que la différence vient surtout des ESC en BLHeli_S.
Après sur les petit retour que je peux faire, la première c’est la façon dont j’ai monter le XSR. J’ai scotché les antennes dessus à l’arrache et ça a marcher sans problème, quand je pense que je me faisant chier avec un satellite Spektrum avant.
Autre petite chose, j’ai utilisé du DUAL LOCK de 3M à la place du scratch classique et franchement c’est pas mal du tout, la batterie tiens bien mieux en place. En plus c’est hyper pratique pour les châssis avec batterie en dessous : vous clipsez la batterie, elle tient toute seule et vous pouvez tranquillement passer vos câbles où vous voulez et mettre le strap au petit oignon. C’est un peu cher par contre.
J’ai des 1300 et 1500 en graphène Turnigy. Alors oui avec les 1500 on ressent bien le poid en plus mais toute la puissance aussi. J’avais peur qu’elle soit un peu grosse pour ce chassis, mais une fois bien installé c’est niquel. Le seul truc c’est la câble d’équilibrage qui est trop court pour être pris par le strap, du coup j’ai mis un élastique en attendant de trouver mieux. J’ai vu des petites pièces imprimées en 3D qui tiennent les deux câbles ensemble, à tester…
La Quadrevo Power OSD est génial! Merci encore de me l’avoir conseillé! Les infos affichées sont clair et épurées. Aucune perturbation sur le VTX donc pas besoin de filtre! Je ne pourrai plus m’en passer lol.
Pour finir je dirai juste que je vais garder mes deux machines parce-que c'est vraiment trop frustrant de pas pouvoir voler quand on à une tuile. Je viens de passer 3 semaines sans voler, c’était horrible! Le LT215 est toujours en réparation, bilan j’avais une PDB, la carte et le VTX de mort....
Je vais pouvoir à nouveau voler tout les jours histoire de pouvoir, j'espère, bientôt participer à une course. Je dit MERDE à tous ceux qui pilote demain à la FPV race 28. J’aimerai bien passer dimanche en spectateur mais ca me parait chaud.
En tout cas merci encore!
REALacc X210
De rien
Merci à toi pour ce message.
Re: REALacc X210
Cool. .. ça fait plaisir à lire.
En tout cas tu as une bonne machine avec laquelle les seules limites que tu auras sera celles du pilote..
Perso sur le même châssis avec les même lipo j'arrive à passer la prise d'équilibrage sous le strap. Déjà je met pas batterie à plat contre le châssis vs toi sur le tranche. Et il me semble que ma batterie est plus avancé.
Petite astuce: pour savoir à quelle niveau mettre ta batterie. Tu as deux encoches sur la tranche de ta top plate. Lorsque que tu tiens ton quad par ces encoches entre deux doigts ton quad doit rester à plat. Ça sert à vérifier la répartition du poids entre l'arrière et l'avant. Je pense que le tien est trop en arrière.
- Sybal
Re: REALacc X210
T'aurai pas une petite photo Beach? En plus j'ai cru voir que tu utilisait la PDB avec XT60, j'ai hésité, mais je trouvais les câbles trop exposé. Je suis donc curieux de voir comment tu t'y prends pour positionner la batterie.
J'ai vu aussi que tu avais acheter le support de THE3DBRAIN pour la gorpo session, Il vaut c'est 20€?
Et sinon j'ai un petit problème avec ma Quadrevo Power OSD, j'ai l'impression qu'elle n'affiche pas la consommation comme il faut. Déjà les ampères varie très peu que je vol tranquille ou que je tire à fond. Et en plus quand je fait une lipo tout le temps à fonds la consommation en Mah n'est pas bonne du tout, bien inférieur à la réalité. J'ai pas de DVR sur mes Boscam, faut que j'attende les fatshark.
Re: REALacc X210
Oui j'ai tout ça. .. je te prend des photos tout à l'heure. . Tu as une photo toi de ton installation de ta power osd pro ?
