Premier projet DIY
Re: Premier projet DIY
Waouh? Les dégâts [emoji32]
Comme quoi les lipos... leur dangerosité n'est pas une légende
- chaps
Impressionnant j'espère pour toi que tu as pas trop de dégâts
- ludwig82
En tous cas j'ai déjà recommandé une frame, la même étant donné que j'avais déjà du spare de rechange mais pas les plates supérieure et inférieure qui se sont déformées avec la chaleur.
Le pb initial ne vient pas d'un esc qui aurait fait un cours jus et pfffr la lipo chauffe et crame ?
- BenOuais
Je suis Belov, y a des chances qu'il y ait eu un facteur déclencheur ...
Voire un cours jus dans les câbles : ils semblent assez proches et quelques uns ont l'air dénudés sur une bonne longueur.
J'ai eu ce pb sur le vortex avec la frame qui tirait sur un fil au point de le dénuder sur 4mm et en remettant le bras dans le bon sens, bzzzz cours jus. Là j'ai pu retirer la lipo immédiatement donc pas de gros bobo hormi l'esc.
OMG ! T'avais pas mis d'extincteur à bord ?
Impressionnant... Je vais continuer de mettre de la colle chaude sur les points de contact batterie/puissance lors de mon prochain build
Ca sent le court-jus en effet
Ouai ça pu le cours circuit ! Tu as vérifié ça au multimètre à la fin de ton montage ?
Le fameux "retour de masse dans la frame"...
- ludwig82
Tout fonctionnait parfaitement depuis un moment déjà. Il n'y avait pas de problème sur les soudures. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier le pourquoi du comment mais c'est clair qu'au remontage sur la prochaine frame je vais essayer de faire ça encore plus propre. Mais pour moi tout allait bien, jusqu'au moment où ma vidéo s'est brouillée , j'ai baissé les gazs et voyant que rien ne revenait j'ai enlevé le masque et c'est là que j'ai vu une grosse fumée blanche dans le champs, je vais vous mettre la vidéo.
