Premier projet DIY
Re: Premier projet DIY
Oui moi avec des Littlebee mon min throttle est à 1060 et les moteurs tournent corectement.. Tu es sur des Littlebee 30a ? Si oui je te fais des capture de ma config si tu veux
- ludwig82
Et tu mets combien en min throttle sur tes esc vinzzhh?
Dernière modification par ludwig82 le mer. 9 mars 2016 22:30, modifié 1 fois.
- ludwig82
Re: RE: Re: Premier projet DIY
Non, Little Bée 20A.Beach a écrit :Oui moi avec des Littlebee mon min throttle est à 1060 et les moteurs tournent corectement.. Tu es sur des Littlebee 30a ? Si oui je te fais des capture de ma config si tu veux
Ouhlala tu es chaussé petit pour ces moteurs rageux ! Je mettrai pas plus que des 6040 dessus à ta place. Bref... Ca regler pas ton problème. Fais des capture de ton blheli et ta config min throttle de CF.
Sur les Cobra 2204 1960, je suis à 1100-1900.ludwig82 a écrit :Et tu mets combien en min throttle sur tes esc vinzzhh?
Tu peux descendre la plage à 1050-1900, il faut au moins 50 entre le min des esc et le minthrottle
- ludwig82
Ok, ça je ne le savais pas, je vérifierait ça demain alors...Belov a écrit :Tu peux descendre la plage à 1050-1900, il faut au moins 50 entre le min des esc et le minthrottle
Une video très intéressantes pour comprendre le fonctionnement des valeurs entre radio-FC-esc et sur la configuration de l'ensemble :
- ludwig82
Très bien ta vidéo Vinzzhh mais je n'ai toujours pas réussi à règler le problème, je crois que je vais essayer un autre esc pour voir(coup de bol qu'il m'en ai livrer un en rab). Ce que je trouve suspect c'est que c'est l'ESC 1, comme par hasard le master...
- ludwig82
Bon et bien après remplacement de l'ESC 1(heureusement que j'en ai eu un en rab!) ça fonctionne parfaitement. Et le calibrage des esc avec la vidéo que tu as mis Vinzzhh est vraiment nickel. C'est tout con à faire mais il faut savoir le faire!
