Question sur PDB pour Hexacopter
Legend_XC4
Re: Question sur PDB pour Hexacopter
Message par Legend_XC4 »
Oui les 550 ont une pdb avec, mais probablement pas de bec ?
et si je prend deux pdb tout simplement ? reliées entre elles avec deux bon gros fils... j aurai voulu la meme chose que pour un racer mais en 200a environavec 6 slots, ben je trouve rien c'est très étonnant
guillaume22
Message par guillaume22 »
Sur un gros Hexa (4kg) j'avais monter celle ci
https://www.flashrc.com/flash_rc/16120- ... a_20v.html
L'avantage des rondes sur un hexa c'est que ca raccourci les fils.
Il est claire qu'on consomme plus dans les 10 a 20 amp sur ce genre de config, donc pas de soucis pour l'ampérage
ca marche aussi mais ce n'est pas nécessaire.
Pour les becs, c'est selon la conso nécessaire au barda que tu auras sur la machine.
Ils peuvent être séparés de ta carte puissance, parfois plus pratique à caser d'ailleurs.
Pour mon F550, j'ai utilisé simplement 2 régulateurs 5V et 12V avec 2 condos chacun.
Legend_XC4
Bon je pense prendre ça finalement, j'attend vos retour :
cette pdb simple, qui supporte 200A et avec un bon prix :
https://www.banggood.com/Lantian-7oz-20 ... rehouse=CN
et les becs avec les tensions dont j'aurai besoin pour les annexes non reliés à la naza que je ne connais pas encore ( gimbal, recepteurs, vtx, caméras etc...) :
https://www.banggood.com/Diatone-Mini-2 ... rehouse=CN
Voila si ca peux aider qqn ... sinon quelqu'un sait combien de volt il faut pour alimenter une caméra xiaomi yi sans sa batterie ? la batterie d'origine est en 3.7v, si je la met sur du 5v c'est bon ? je ne trouve pas les données constructeur à ce sujet.
La naza c'est bien en 5v qu"il faut l'alimenter je crois.
Le Naza est bien en 5V
Pour la xiaomi, la batterie est peut être indispensable. mais tu dois pouvoir alimenter en 5V via la prise usb. Il te faudra couper une prise et souder +5V et GND sur le bec 5V. A confirmer sur le manuel de la caméra.
Legend_XC4
J'ai commandé ce câble la pour la xiaomi qui semble pouvoir l'alimenter justement ( j'espere sans la batterie, je mettrai du 5v ) :
https://www.banggood.com/Xiaoyi-Sports- ... rehouse=CN
Sinon en regardant de près, la pdb me semble vraiment minuscule, je vais pas galérer a mettre les 6 esc la dessus à votre avis ? :
Voila ya que pour la pdb que je suis pas trop décidé encore... vu que j'ai pas le frame sous les yeux pour voir ou je vais l'installer..
Xiaomy alimentée par l'arrière, faudra faire gaffe à la nacelle que tu vas prendre pour pas que ça coince.
Pour la pdb, elle fait 50mm de diamètre, c'est laaaaaarge.
Legend_XC4
Ok merci, ouais c'est vrai que ca suffit largement mais vu la taille du châssis ca me paraissais petit :)
pour la nacelle ce sera celle ci :
https://www.banggood.com/Tarot-GOPRO-3D ... mds=search
saralatite30
Touriste
Message par saralatite30 »
Legend_XC4 a écrit : ↑
jeu. 7 déc. 2017 16:44
J'en ai déja une comme ca, elle supporte que 100A ( 4*25) je dois monter 6*30 dessus il faut minimum une 180A et j'aimerai en trouvée une avec des becs, franchement je trouve rien, ou alors sans bec ou de quoi brancher que 4 moteurs paris car service, je sais pas si c est bon de souder 2 moteurs de plus sur les mêmes pistes que 2 autres ?
les liens de ce que j'ai vu :
Celle ci mais ca me plait pas de doubler les soudures
https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... rehouse=CN
ou ca mais pas de bec et pareil en fait il faut doubler 2 moteurs ya que 4 - et 4 + :
En tout cas, merci d'avoir apporté des précisions sur le système.
