mon nouveau projet le MHQ2
- f4gkq
une petite photo de mon dernier racer , oui j'imprime , je vole , je casse et je passe a une autre machine !!
petite machine pliable , presque fini de monter , j'aime bien le système pliable et le système de suspension
il y a une version v-tail qui semble être pas mal non plus
fichier thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:511668
fichier thingiverse
Re: mon nouveau projet le MHQ2
Sympa....ca pese combien ?
- f4gkq
pas la moindre idée , je doit investir dans un balance
il est imprimé en abs , plus léger que le PLA j'ai pas encore reçu toute les pieces commandé
je regarderais ça une fois fini la bestiole !!
Ultra low rider
Et ça passe comment au crash test vs carbone ? Moins bien je suppose, mais de beaucoup ?
- f4gkq
c'est simple pour les crash !! on réimprime et paf ça re vole !!.
le mhq2 est imprimé en triple , donc pour faire volé le multi il
faut une télécommande des batterie et surtout un tourne vis et un pince
pour changer la pieces casser , on devient bon en mécanique après ça !!
Sympa la frame. C'est des Turnigy multistar Baby Beast V2 que tu as monté dessus ? Tu n'as pas eu de soucis avec ? Quand j'ai monté la première fois les miens, 1 des 4 moteurs était complètement déséquilibré et faisait vibrer le chassis entier... J'ai dû jouer de la dremel pour l'équilibrer
- f4gkq
un combo afro brushless esc de chez HK j'ai pas eu de problème particulier avec, après j'avoue je n'est pas porté une grosse attention aux
vibration mais de mémoire, j'ai pas souvenir avoir eu des bugs dans les giro ou autre capteur qui auraient pu s'affoler a cause de
vibration ,
je pensais prendre autre choses en moteur dans un avenir proche
vibration ,
Moi aussi j'avais pris le combo ESC/moteurs à un prix plutôt sympa... Ca fonctionne plutôt bien, malgré que les ESC soient sous-dimensionnés. Mais finalement je suis passé aux littlebee 20A + Cobra.
Avant de voler, un conseil : pense à vérifier le serrage de l'axe des moteurs sur leur "cloche" (rotor). Un des miens n'était pas assez serré, il s'est barré en vol : viewtopic.php?p=6820#p6820
- f4gkq
oui j'ai eu le même problème hi hi j'avais perdue un cone en ccw , et bien va te dépanner tien !! j'ai du en recommander un chez bang 3 semaines de délai pour un écrou de 5 a pas inverser !! quel temps de vol perdu !!
Non ça va, j'ai rien perdu lorsque j'ai eu le problème, et j'ai ce qu'il faut en spare CCW. Comme je suis passé sur les Cobra je ne m'en soucie plus trop pour le moment
