probleme Frame ZMR250 pdb integré
DroneSillage
Touriste
Message par DroneSillage »
Bonjour , je ne peux pas alimenter mon Rx avec le bec des ESC sur un chassis ZMR 250 ayant la distribution integrée . pourtant j'ai bien la tension presente sur la fiche du bec mais rien sur le recepteur ni sur l'osd et juste la led bleu sur la naze32 ??? qlq1 connait ca ?? Merci..
je precise que j'utilise un ESC 4en1 overlander XP2 quad 20A sbec
:yeched:
Re: probleme Frame ZMR250 pdb integré
Salut DroneSillage
Si le bec de l'esc donne bien du 5V, il y a des chances que la liaison avec le RX ne soit pas bonne, soit une mauvaise connexion ou une inversion des fils
Tu indiques que ton chassis dispose d'une PDB, il ne faut pas mélanger les 5V issus de la pdb et celui issu de la carte ESC.
Présente ton schéma ou des photos de ton montage.
Dans les conseils, je t'invite à virer les prises bullet et souder directement les moteurs
DroneSillage
Touriste
Merci Belov
Le chassis dispose une PDB integré , mais n'a qu'un regulateur 12v , pas de regulateur 5V (il est dans les pieces en rabe). Avec un metrix , j'ai pu decouvrir que seul la fiche de l'ESC du moteur "2" a un + 5v qui retour jusqu'a l'emplacement du regulateur 5v ,( les autres , les + ne sont pas cablés) . Donc pas de regulateur , pas d'alim vers la FC ni l'OSD et ni le Recepteur .
De toute facons le regulateur ne m'interesse pas vu que mon esc a un SBEC 5,3v .
Et chose tres discrete.... juste a coté de la connexion l'ESC S2, on voit 2 ptites pastilles a souder . :shock: l'une est connectée au + de l'esc s2 et l'autre au + generale de la FC , de l'OSD et du recepteur. Je les ai soudées ensemble . :eho: Cool ca marche .....
Donc je comprends now , que l'on choisi sa config , on soude un regulateur 5v ou soude le shut pour l'alim bec ESC........
Je suppose que c'etait clairement expliqué dans la notice en chinois que j'ai mi a la poubelle . Heu oui , j'etais deja meme pas sur de la tenir dans le bon sens .
:yeched:
Pour les drones faut faire chinois en 1re langue
:mdr:
